Varia Kwaliteits usb-stick?
hobbyman
Mijne 256 GB stick is opgesmoord, pinkte vlug, stond warm en was niet meer te benaderen . Was deze te zwaar, 256 GB zodat hij te warm kreeg of gewoon niet goed?
Een dag bezig geweest met een betaald recovery prog maar vele bestanden zijn stuk.
Ik zoek een beter merk en desnoods de helft minder GB.
Welke stick was dat precies?
Merk, model, typenr of nog beter: een weblink?
Voor de geïnteresseerden, hieronder nog wat extra praktijkinfo over dingen die invloed hebben en waar eventueel op te letten.
(Voor sommigen wrs TL;DR,)
Wat vooral belangrijk is, is dat USB 3 GEEN GARANTIE is voor SNEL SCHRIJVEN.
Geld ook voor SSDs.
Dat wordt bepaald door de gebruikte controller, implementatie, of er 1 of meerder NAND ICs worden gebruikt en hoe aangesloten.
Schrijfsnelheid moet je soms bij de fabrikant gaan opzoeken (datasheet), als ze die info al geven en is dan ook nog eens afhankelijke van onderstaande. Vind je die info nergens, mss 2 keer nadenken als je een snelle stick wil.
Bij SSDs geldt hetzelfde. Gebruikte controller, interface, type NANDs zoals SLC, MLC...:
SLC = 1 bit per cel
MLC = 2 bits per cel
TLC = 3 bits per cel = +/- standaard
QLC = 4 bits per cel
PLC = 5 bits per cel
Eerste is het snelste maar duurste.
Laatste langzaamst, wrs goedkoopst, nog niet tegengekomen.
Ten tijde van schrijven door de zo erg gestegen SSD prijzen daarom zelfs dubbel opletten bij iets grotere SSDs.
Eén belangrijke nuance
Ik zou bij USB-sticks meer naar het specifieke model dan naar het merk kijken. Een goedkope SanDisk is bijvoorbeeld niet automatisch beter dan een goede Kingston. Binnen één merk kunnen de schrijfprestaties enorm verschillen.
Voorbeeld: de Samsung FIT Plus is klein en degelijk, maar duidelijk trager dan de DataTraveler Max; de SanDisk Extreme Pro zit weer in een compleet andere prestatisklasse.
En als je de stick vooral wilt gebruiken voor grote bestanden, ISO's, backups of regelmatig schrijven, zou ik zelfs overwegen om geen klassieke USB-stick te nemen maar een kleine externe SSD. De snelste flashsticks komen tegenwoordig in de buurt van SSD-prestaties, maar een echte externe SSD blijft doorgaans de betere oplossing voor intensief gebruik.
Klopt volledig, zoals vermeld in bovenstaand info.
Je zou ook een PCIe M.2 ssd + PCIe M.2 naar USB C kunnen nemen.
Als je dan ook nog een M.2 met RAM-buffer vindt heb je eentje die supersnel is en blijft.
Zonder interne RAM buffer heeft zakt de schrijfsnelheid, zelfs bij de betere versies,
bij het kopiëren van grote, of veel kleine, bestanden mogelijk in tot (ver) onder de schrijfsnelheid van een HDD. Zelfs MET SLC cache.
SLC is een stukje van het/de NAND IC(s) dat als buffer gebruikt wordt.
Vaste SLC-grootte is beperkt volume, vol = langzamer schrijven.
Dynamische SLC grootte varieert van de op dat moment beschikbare ruimte.
Hoe voller de SSD, hoe kleiner de extra ruimte = kleinere cache.
Dit geldt ook voor USB sticks met SSD geheugen ICs, waarvan ik er ook een paar heb.
Bij zelf samenstellen weet je ook wat er intern inzit.
Huidige probleem is echter de prijs...
Heb hier zelf tig uiteenlopende sticks liggen. Koop ze meestal tijdens aanbiedingen, solden, Black Friday of...
Ik zoek eerst de specs op, vooral van de SCHRIJFsnelheid.
Heb een paar USB-C naar USB 3 + verschillende losse M.2 PCIe SSD latjes met en zonder RAM cache.
Als ik systeem images maak van van SSDs (wat ik altijd doe als ik aan iemands systeem werk) maakt RAM cache wel degelijk een verschil.
Een +/- 200GB windows duurt dan afhankelijk gebruikte poort, bron en doel +/- 10 - 15 min, 500GB +/- 25-45 min. (Soms nog sneller.)
Naar een SSD zonder cache kan dat wel eens dubbel zo lang of nog langer duren.
Bij wat oudere laptops duurt het soms uren. Vaak haal ik de SSD er dan uit, sluit op een testcomputer aan en maak dan een image naar een snelle USB SSD.
was het USB-A of USB-C, want mijn USB-C wordt zeer warm bij gebruik
deze
Wat normaal is.
Aluminium voert warmte veel beter af dan plastic.
Plastic is een isolator waardoor de interne temperatuur hoger kan oplopen.
De alu stick voelt warmer of heter aan maar leidt wel meer warmte naar buiten af.
En dat is wat je voelt: betere warmte afvoer = positief. (Tenzij je er je vingers aan verbrandt ;).)
Heb ook al vaak Chinese versies gekocht. Die doen vaak net hetzelfde als hun "merk" versies.
Ook al wel gehad waar bij 1 v.d. 2 zelfde het binnste loskwam. Beetje lijm erop en probleem opgelost.
Vroeger ook al eens bij een A-data stick, toen toch ook een eerder A-merk.
Krimpkous erover et voila, fixed.
Voor mij echter niet altijd een nadeel.
Heb al eens net werkende sticks gehad die ik na uit elkaar halen en IC reballen na terugsolderen weer kon gebruiken.
(Ok, liever niet dan wel dat ze uit zichzelf loskomen maar dan weet ik ze bij problemen tenminste makkelijk te openen zijn ;).)
Gebruik al jaren erg veel Kingston DataTraveler DTSE in verschillende groottes.
Erg handig, aluminium behuizing, niet breder dan een USB poort dus makkeljke naast elkaar in te steken.
Erg traag in schrijven, vaker 5 dan 20MB/sec. maar bijna niet stuk te krijgen, handig om mee te nemen.
@Deus : Ik lees vol bewondering en ontzag wat jij allemaal voor mekaar krijgt !
Maar de meeste mensen, zeker niet technisch aangelegden, kopen liefst iets dat werkt en blijft werken, ook zonder met de soldeerbout te gaan zwaaien...
Gezien de range van merken en modellen kan iedereen dat voor zichzelf uitmaken.
ik heb de oudere 256 gb versie van deze
dat leest en schrijft fantastisch snel, heb deze nu al enkele jaren, sporadisch gebruik, nog altijd top
1 nadeel:
metalen (alu?) behuizing ! eerder dik, moeilijk om 2 sticks naast elkaar te steken !
1 nadeel:
2de nadeel vind ik de prijs , zo duur
Hier ben ik tevreden met een Samsung SSD 2TB T7 Portable.
USB 3.2 Gen2, lekker snel met grote bestanden maar met veel kleine bestanden zakt de snelheid in elkaar..
Tja, tot je ineens de melding krijgt dat d.docs.live.net niet meer kan geopend worden... (zie topic https://www.pctuts.be/threads/d-docs-live-net-bestanden-kunnen-niet-geopend.247387/ )
Beste, ik schreef ook niet dat ik nu met 100% zekerheid hetgene dat ik wil bewaren niet zal kwijt raken, maar ik werk ook wel niet met docs.live als cloud backup. ik gebruik dropbox daarvoor. Heb dit al jaren, van toen het gratis was, nu betaal ik daar een 10€/maand voor. Heb genoeg aan die 2TB ruimte die ik daar krijg. Ik zeg niet dat dit de beste is, maar ik gebruik het al jaren en nog geen akeligheden meegemaakt ermee.
De kans dat Dropbox ooit de handdoek in de ring gooit is niet groter of niet kleiner dan bij elke andere Cloud-provider. Als je voor zo'n gevestigde naam kiest is het wel weinig waarschijnlijk dat die van de ene op de andere dag verdwijnt. Je moet dus enkel goed opvolgen en je informeren denk ik.
Dat was ook met die live.net-toestand het geval : dat die toegang zou verdwijnen was als ik me niet vergis al zo'n 2 jaar bekend. Alle tijd dus om de nieuwe weg (OneDrive) te verkennen.
Gewoon even zelf vertaald - rechtsklikken in de browser : vertaal naar Nederlands ...
Het PBS-station vreest 50 TB aan data te verliezen nadat het door de cloudopslagprovider in de steek is gelaten.​
arstechnica.com/information-technology/2026/08/pbs-station-fears-losing-50tb-of-data-after-being-ghosted-by-cloud-storage-provider
ARLINGTON, VA - 31 maart: Een bord van de Public Broadcasting Service (PBS) is te zien op het hoofdkantoor op 31 maart 2026 in Arlington, Virginia. Credit: Getty
Nadat de cloudopslagprovider failliet ging, besloot een aan PBS gelieerde zender een rechtszaak aan te spannen tegen een datacenterprovider om weer toegang te krijgen tot 50 TB aan tv-programma's, video's en andere gegevens die 70 jaar teruggaan.
Zoals deze week gemeld door Current , een vakblad over publieke omroep, heeft Nine PBS, de lokale zender in St. Louis, op 28 juli een rechtszaak aangespannen tegen Iron Mountain Data Centers om toegang te krijgen tot de gegevens. In de rechtszaak, aangespannen bij de districtsrechtbank van Denver, stelt Nine PBS dat haar cloudopslagprovider, Open Source Storage (OSS), een van Iron Mountain's datacenters in Denver gebruikte om de gegevens van de zender op te slaan. OSS reageert echter niet en Nine PBS zegt dat Iron Mountain heeft geweigerd de gegevens vrij te geven.
De betreffende gegevens omvatten onder meer de berichtgeving van het station over de COVID-19-pandemie, de geschiedenis van East St. Louis, de grote overstroming van 1993 en meer dan 11.000 bestanden, zo meldde The Denver Post in juli. De rechtszaak stelt dat "het grootste deel" van de gegevens "uniek en onvervangbaar" is, aldus de Post.
Vorige maand verbood een rechter Iron Mountain om de gegevens te verwijderen of te wijzigen.
Tijdens een hoorzitting op woensdag oordeelde een rechter dat Iron Mountain alle fysieke apparaten met de gegevens moet overhandigen, zo meldde Current vandaag. De rechter bepaalde ook dat Nine PBS een derde partij moet vinden, zoals een voormalige OSS-medewerker, die kan helpen de gegevens binnen 30 dagen terug te halen zonder gegevens van andere OSS-klanten te delen of te beschadigen.
Nine PBS is al in contact met een voormalig medewerker van de OSS "die bereid is te helpen", aldus het rapport. Als er complicaties ontstaan, bijvoorbeeld doordat de gegevens versleuteld zijn, zal een nieuwe hoorzitting worden gepland. Nine PBS en Iron Mountain moeten uiterlijk 14 september een update geven.
Toen Ars Technica contact opnam met een woordvoerder van Iron Mountain voor een reactie, liet deze via e-mail weten:
Iron Mountain heeft in elke fase correct en verantwoordelijk gehandeld om klantgegevens te beschermen en onze contractuele verplichtingen jegens OSS na te komen. Gedurende dit proces zijn we transparant geweest tegenover Nine PBS over onze rol in dit geschil, dat we geen toegang hebben tot hun gegevens en dat we ons voortdurend hebben ingespannen om hen te helpen het probleem op te lossen.
OSS bestaat niet meer​
Volgens de aanklacht huurde Nine PBS aanvankelijk een bedrijf in, later bekend als OSS, voor "hardware, software en cloudopslagdiensten" voor haar data, waaronder archiefmateriaal.
Het meest recente contract van Nine PBS met OSS eindigde op 6 maart. Nine PBS zegt dat het in februari geen reactie van OSS heeft ontvangen over een verlenging van het contract. De zender beweert dat het contract het recht gaf om de gegevens binnen 30 dagen na afloop op te halen. Nine PBS zegt echter dat het abrupt de toegang tot de gegevens verloor toen het contract afliep. De zender zegt vervolgens te hebben vernomen dat OSS een betalingsachterstand had bij de secretaris van de staat Colorado en de activiteiten had gestaakt. Op het moment van schrijven staat in de bedrijfsdatabase van de secretaris van de staat Colorado dat OSS in 2021 is opgericht en een betalingsachterstand heeft.
James Tramel, die in de aanklacht wordt omschreven als een "managing partner van de groep die officieel de activa van OSS heeft overgenomen", zou tegen Nine PBS hebben gezegd dat Iron Mountain de gegevens van OSS in bezit had. Uiteindelijk reageerde Tramel naar verluidt niet meer op Nine PBS nadat hij het station telefonisch had verteld dat hij "was opgelicht" bij de aankoop van OSS en niet langer aan het bedrijf verbonden was.
Op 13 maart stuurde Nine PBS naar verluidt een brief naar Iron Mountain waarin stond dat het bedrijf "alle redelijke kosten zou vergoeden die verbonden zijn aan" de toegang tot de gegevens.
Nadat Nine PBS naar verluidt niet in staat was om met OSS te communiceren, won het bedrijf uiteindelijk een verstekvonnis tegen het bedrijf bij de rechtbank van St. Louis. De rechtbank oordeelde dat Nine PBS het "onmiddellijke recht had om de gegevens in bezit te nemen", aldus de aanklacht. De rechtbank bepaalde tevens dat OSS de gegevens moest teruggeven "en/of de overdracht ervan aan een nieuwe leverancier moest faciliteren", zo staat in de aanklacht.
Iron Mountain weigerde echter de gegevens aan Nine PBS te verstrekken, omdat het bedrijf alleen een contract heeft met OSS en, volgens de klacht van Nine PBS, omdat OSS eigenaar is van "de fysieke infrastructuur waarop de gegevens zijn opgeslagen".
Een woordvoerder van Iron Mountain vertelde Ars dat het bedrijf alleen de fysieke infrastructuur levert, zoals het gebouw, netwerkverbindingen, stroomvoorziening en klimaatbeheersing.
“Onze klanten huren ruimte voor hun servers en andere hardware. Dit zijn de activa van de klant. Wij hebben geen toegang tot de gegevens op de hardware/servers, omdat deze eigendom zijn van onze klanten”, aldus het bedrijf.
Iron Mountain stelde dat het bedrijf de basisprotocollen voor gegevensbescherming zou schenden, zijn contract met OSS zou verbreken en "mogelijk vertrouwelijke gegevens van andere klanten van OSS openbaar zou maken" als het "ongeautoriseerde toegang tot hardware van derden zou verlenen zonder gerechtelijk bevel".
Ars heeft Nine PBS gevraagd of er back-ups van de gegevens beschikbaar waren en wat de zender zou doen om herhaling te voorkomen, maar we hebben tot het moment van publicatie geen antwoord ontvangen.
Leah Freeman, vicepresident en hoofd communicatie van Nine PBS, deelde een verklaring waarin ze het volgende schreef:
We stellen de weloverwogen beslissing van de rechtbank zeer op prijs, die een weg vrijmaakt voor de toegang tot en het terugvinden van ons archiefmateriaal, waarvan de rechtbank heeft bevestigd dat Nine PBS er rechtmatig eigenaar van is. Deze archieven vormen een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van onze regio, en we kijken ernaar uit om hun behoud en bescherming te waarborgen via de door de rechtbank goedgekeurde procedure.
Toen dropbox van een gratis account naar enkel betalende accounts ging kreeg je ook lang genoeg en meer dan 1 keer dat de gratis dropbox accounts eruit gingen en dat je via 1 klik je abbo kon aanpassen naar een betalend abbo. Omdat ik daar al enkele GB aan data staan had en geen zin had in een andere cloud op te gaan zoeken, ben ik er toen maar bij gebleven. Er is bij mijn weten momenteel ook geen reden om te denken dat dropbox uit de lucht zal gaan. Dus voel ik me momenteel wel vrij veilig. Er is ooit 1 keer bij mijn weten een deel van hun servers onbruikbaar geweest, maar er was slechts 1% van al hun gebruikers dat een DEEL van hun data kwijt ging zijn, omdat ze dus alles verspreid opslaan blijkbaar en dat dat er van u data ook een backup bestaat dat ze kunnen terug zetten. Maar omdat het toen om zo een grote panne ging hebben ze ons toen ook gewoonweg verwittigd en moesten we het laten weten of we iets kwijt waren. Ik was niets kwijt, weet dus niet hoe ze daarna te werk zijn gegaan voor die ene procent die een deel van hun data kwijt was.
