vast hangen
brockie01
Telkens als ik mijn pc afsluit of bij een update blijft mijn pc na 30% vast hangen en sluit niet af.
grtjs.
Verdergaande op dit antwoord ga ik volgende voorstellen: Als je het scherm met die 30% ziet, wacht dan! Die is een update aan het installeren. Zolang je geforceerd gaat afsluiten op dat moment, gaat die de update blijven proberen af te ronden. Afblijven tot die daarmee klaar is maw!
Voer volgende eens uit:
  • Ga naar Start en tik in zoekveld cmd
  • Klik rechtermuisknop en Als administrator uitvoeren
  • Type in de opdrachtprompt: net stop wuauserv en druk enter
  • Vervolgens tik je: cd /d %windir% en druk enter
  • Tik: rd /s SoftwareDistribution en druk enter
  • Sluit af en Start de computer opnieuw op
  • Opnieuw laten zoeken naar Windows updates en en deze uitvoeren
Reset eens. Is een veel voorkomend probleem blijkbaar. G heeft betrekking tot "onzichtbare" vensters in Windows. Waarschijnlijk een background applicatie die niet wil/kan herstarten.
Als het een desktop is, heb je doorgaans een reset knop vooraan. Anders je aan/uit knop inhouden voor ong. 6-8 seconden tot die uitvalt. Daarna terug aanzetten.
Doe dit enkel wanneer je nietmeer correct kan afsluiten of herstarten!
Andere mogelijkheid is om volgende uit te voeren:
  • Type in de opdrachtprompt: shutdown /r en druk enter
opstarten vanaf een dvd of usb stick Windows 10 en na het ingeven van de taal/landinstelling klik je links onder op "deze pc herstellen "
denk niet dat je de herstel opties kunt gebruiken via start>instellingen>systeemherstel ...
PC heeft waarschijnlijk geen problemen met opstarten zoals hij schrijft. Die melding komt vrijwel altijd bij herstarten in Windows zelf... Hij moet gewoon even resetten. Eventueel met de knop dan. Maar geen reactie...
