Windows 10 kan actiecentrum niet meer openen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter kris
kris
Als je rechts onderaan op het tekstballonnetje klikt wordt er rechts op het scherm "meldingen en snelle acties weergegeven".
Als je op "uur en datum" klikt wordt er een agenda weergegeven.
Beide acties lukken niet meer. Idem met volume.
Heb onderstaand tekst geprobeerd, zonder resultaat.
Weet iemand raad om dit terug te doen werken?
Groeten,
Kris.
ge eens via start naar instellingen en vervolgens naar systeem ..
klik onder systeem op meldingen en acties .. staat hier dan deze optie aan zoals in mijn voorbeeld ..
dan stel ik voor dat je het volgende nauwgezet opvolgt ...
Start een opdrachtprompt op als administrator ..
Geef vervolgens de opdracht DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth en druk op enter
Wacht nu geduldig deze moet de 100% behaald hebben en zal indien er geen fouten worden gevonden het volgende scherm laten zien ..
Indien je dus een melding krijgt zoals hierboven mag je de opdrachtprompt sluiten ..
Er dient immers niets hersteld te worden !
Word er wel een vermelding gegeven dat er fouten zijn gevonden krijg je het volgende venster te zien ..
In dat geval ga je verder met de tweede opdracht regel !
Geef deze opdrachtregel DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth in en druk op enter
Ook nu weer wacht je geduldig al ...
Beiden opdrachten samen hebben ruim 30 minuten geduurd vooralleer deze gedaan waren .
Ook deze gaat weer tot de 100% behaald is ..
En indien het geluk aan uw kant staat dat het probleem verholpen kon worden ..dan zie je het volgende scherm.
Sluit de opdrachtprompt af en herstart uw systeem ..
Nadat je systeem herstart is kan je weer verder met hetgene wat je daar voor bezig was ..
indien blijkt dat je na het ingeven van de opdracht DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
een foutmelding krijgt omwille dat de “source file niet gevonden word”
dan zal je een foutcode 0x800f081f te zien krijgen ....doen dan het onderstaande..
*indien je een Windows 10 dvd heb is deze in je drive plaatsen ..heb je géén Windows 10 dvd maar wel de Windows10.iso dan mount je deze .. om dit "mounten"te kunnen doen is het voldoende om de iso via de verkenner weer te geven m.a.w. rechts klik op de iso en kies openen met "Windows verkenner"
nu dat de iso geladen is of via de verkenner gemount word dien je in de opdrachtprompt (administrator) de volgende opdracht in te geven ...
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:X:\Sources\Instal.wim:1 /LimitAccess
**letop: de letter X dien je te vervangen ...door de letter van je drive of door de letter dat dus je gemounte drive vermeld !
klik na het ingeven van de opdracht op enter ..herstart je systeem !
Beste Qtex,
Ik heb de prompt eens opgestart. Ik zie wel een andere prompt staan: C:\User\Kris..... ?
Het zal waarschijnlijk een taak zijn voor zondag.
Ben niet gewent van met prompt te werken.
Is onderstaand voorstel ook een optie "systeemherstel" "Deze pc opnieuw instellen" mits het behoud van persoonlijke bestanden. De vraag is dan of alle geïnstalleerde programma's er nog zullen opstaan.
indien jij systeemherstel gaat toepassen dan worden al je geïnstalleerde programma's verwijderd en dien je deze opnieuw te installeren ..
gebruik je de dism.exe blijven je programma's behouden enkel de Windows systeembestanden worden vernieuwd..
maar jij laat in je afbeelding de gewone opdrachtprompt zien je moet de opdrachtprompt (administrator ) gebruiken ..
*volg de uitleg in bericht #4 juist op !
