Periodieke blokkering PC
Gisteren nog vergeten te zeggen.
Als je ram te zwaar belast word moet de cpu bijspringen en loopt die ook snel naar 100%.
Vergelijkbaar met spyware.
Kijk in je taakbeheer bij prestaties naar het geheugen.
Het blauwe lijntje dat je daar ziet moet onder de helft staan, staat dit helemaal bovenaan, dan is dat de reden waarom je cpu op 100% moet draaien.
In dit geval heb je te weinig ram.
Hoeveel geheugen heb je in de kast zitten?
Is dat meer dan 1 gig dan moet er iets anders zijn.
Vertel eens welke hardware je hebt, dan krijgen we een beter zicht op je situatie.
Heb je voldoende ram zitten?
Kijk dan eens in de kolom net links van je geheugenverbruik naar de cpu.
Kijk bij niet actieve systeemprocessen.
Dat moet hoog zijn, op mijn pc is dat 97 tot 99%.
Dat is de rekenkracht die mijn processor nog kan aanwenden.
maw mijn processor is minder dan 3% belast.
De jouwe is 100% belast, dus bij u zal er 0 of 1 staan.
Kijk nu eens naar de andere processen wie met die 100% gaan lopen.
Gegroetl
Gegevens:
Grote eters waaronder : Spyware Docter, Avast antivirus.
iexplorer.exe 48000 kB, asWebSV.exe 56000 kB, SW doctor.exe 48000 kB en een drietal programma's van om en bij de 28000 kB.
Wisselbestand/Geheugengebruik: 371/2387 mB.
CPU 100%
Microsoft Windows XP home
Versie 5.1.2600 Service Pack 3
Ram geheugen: 1 GB
Niet aktieve systeemprocessen : 28 kB, dus zeer laag.
Totale capaciteit: 149.04 GB Gebruikt: 13 GB
Dan zal het beste een logje zijn in hijack this forum hier volgens mij.
Dat geheugenverbruik is niet abnormaal, met 1 gig in xp heb je steeds voldoende, en het wisselbestand is ook in orde.
Tekst en uitleg vind je hier
Hallo Rudy:
asWebSV.exe ga ik eerst even uitschakelen en zien wat dit opbrengt.
Hallo Nijltjetweety:
Dit wordt toch een beetje te ingewikkeld voor mij. Ik ga ook eens proberen om Spyware Doctor eraf te gooien. Ik heb zo'n vermoeden dat dit wel eens de dader zou kunnen zijn. Het probleem is echter, hoe verwijder je dit programma ? Langs de normale weg via configuratiescherm kan het alleszins niet. Naar het schijnt bestaat hiervoor een crack of iets dergelijks. Graag support indien mogelijk en dank voor je hulp.
Tjen
start==>alle programma's==>en dan kijken waar het programma staat en zie of er iets staat van verwijderen of uninstall of deïnstallatie
Merkwaardig Rudy. Ik vind geen van beiden terug in Windows taakbeheer.
Er staat - ashWebSv.exe - 9468 kB.
Is dit nu een trojaan of is het van Spyware Doctor ?
Tjen
Lukt niet Rudy, het programma wordt beschermd door de ontwerper. Je moet een speciaal programma hebben om Spyware doctor te verwijderen.
Krijg dan de volgende bootmenu
-Remouvable
Floppy discs
- Hard disk
Sata 4
Bootable Add-in cards
-CDROM
2nd Master
2nd Slave
hoe verder?
Je hebt F8 te vlug ingedrukt.
Wachten tot na het inlezen van het BIOS en de hardwaredetectie, maar net voor het balkje wanneer windows word geladen.
Moeilijk soms, het gaat op recente pc snel.
denk even mee.
Opstarten in veilige modus f8 indrukken tijdens opstarten.
Als je het lukt in de veilige modus te komen druk dan op CTRL - ALT - DEL en ga naar processen en klik met je rechter muisknop op 'pctsTray.exe' en de de optie 'proces beëindigen.
Het programma is nu uit je geheugen nu zou je via configuratiescherm > Software het programma Spyware Doctor moeten kunnen verwijderen.
Anke,
Dank voor hulp.
In veilige modus onder "Windows taakbeheer, toepassing processen" is geen pctsTray.exe te vinden. Wordt volgens mij beveiligd door de programmamakers zodat je het moeilijk kunt verwijderen.
Probleem wordt stilaan uitzichtloos.
Ik heb het programma eens geinstalleerd (op virtuele pc).
Rechts naast de systeemklok staat een icoontje van spywaredocter.
Daarop rechtsklikken en kies uitschakelen (of exit, weet niet meer juist).
Dan start/configuratiescherm.
Dubbelklik software, klik spywaredocter aan en klik op 'verwijderen'.
Het programma is weg.
Lukt dit niet, dan heb je een besmetting.
Ik vermoed dit al geruime tijd, vooral omdat het bewuste bestand niet te vinden is.
Dit zal geblokeerd kunnen zijn door ad ware waardoor het niet opstart.
Daarvoor laat ik je aan Anke (ex hjt analiste) en Rosty.
