Hardware Laptop Hp Pavilion G7 blijft hangen bij installatie
Laptop startte niet meer op, herstellen lukte niet, is een oudje 2012 met oorspronkelijk Windows 8, nu stond er Win 10 of 11 op.
SSD schijf van Samsung eruit gehaald en aangesloten als extra schijf aan desktop, daar de schijf getest met crystaldiskinfo, was ok.
Dus schijf erin en geboot met Ventoy met daarop win11, alle partities eraf en nieuwe installatie, heropstart, apparaten voorbereiden en blijft dan hangen op 33%, zandloper bevroren.
Heb daarna bios op default settings gezet en opnieuw gestart vanaf 0. zelfde probleem, dan geprobeerd met een win 10 installatie, die blijft hangen op 66%
Iemand die dit herkent en een oplossing weet?
wil je de laatste windows 10 iso hebben kan je met dit scriptje het downloaden.
bestandje uitpakken en starten. Wacht tot alles klaar is!
Ben je klaar hernoem dan het iso bestand tot bijv windows10.iso en zet het dan op de usb stick die je via ventoy geprepareerd hebt!
Win11 en Win 10 geprobeerd zowel als UEFI als MBR, altijd hetzelfde installatie start en dan bij de eerste opstart begint doet hij verder en loopt vast, als ik dan de powerknop indruk en de computer opnieuw opstart komt er een foutmelding dat windows niet kan starten.
Het enige dat ik geïnstalleerd krijg is een Windows 7.
Er staat natuurlijk al een deel geïnstalleerd op de SSD, zou daar logbestanden bij staan met foutmeldingen? Kan ik anders eens nazien via Hirens boot cd.
Geheugenlatjes wisselen, of als je een andere set hebt, al geprobeerd?
Zoals @lange pier al 2x vermeld heeft ZONDER ANTWOORD:
Is die laptop tijdens installatie verbonden met internet?
Zo ja: tijdens Windows installatie NOOIT met web verbinden !!!
Test die @lange pier vermeldde in zijn post #9 gedaan?
Waarom niet? Geeft een idee of het een soft- of eerder hardware probleem is.
(Die kan je wel via Ventoy doen.)
Al eens een andere USB stick en/of Iso geprobeeerd?
probeer eens een ander programma dan rufus?
probeer het met ventoy: https://www.pctuts.be/resources/ventoy.150/download
Dat had TS in eerste instantie gebruikt.
Vergeten....
Wordt?
Zoek in opties naar een "Boot mode", waarmee je kunt schakelen tussen "UEFI", "Legacy", "UEFI+Legacy", of iets dergelijks. Het kan ook iets heten als "Enable UEFI Boot" of "Enable Legacy Boot", of noem de term CSM. Als je firmware geen dergelijke optie bevat, heb je pech en moet je het houden bij wat je hebt – op oudere machines is dat de BIOS-modus; er zijn ook nieuwere machines (bijvoorbeeld de Microsoft Surface-lijn) die alleen de UEFI-modus ondersteunen. Als je nog steeds niet zeker weet wat je hebt, zoek dan naar "Secure Boot" in de instellingen – als het ergens wordt vermeld, is het UEFI.
