Windows 10 Foutcode 0x800f0922
Castellane
Ik heb het vermoeden dat mijn harde schijf aan vervanging toe is en wil daarom deze vervangen naar een SSD.
Ik heb met acronis een backup gemaakt maar als ik de backup op de SSD zet krijg ik mijn PC niet meer aan de praat.
Ik heb dan Macrium Reflect geïnstalleerd en met dit programma lukt het wel.
Ik moet toegeven dat mijn oude harde schijf 7 partities heeft
Ik denk dat je met Acronis enkel een back-up kan maken van 1 bepaalde partitie.
Met Macrium Reflect heb ik een back-up kunnen maken van partitie 1+2+4+5+7
Partitie 3 is waarschijnlijk niet gebruikt.
Partitie 6 is de schijf waar ik mijn data op bewaar in de toekomst zal dit een andere schijf worden.
Wanneer is deze back-up op de SSD zet start mijn PC terug op.
Maar sindsdien heb ik verschillende problemen, en dit zowel als ik opstart met de SSD als met de oude harde schijf.
Wanneer ik de PC opstart krijg ik de melding “Verwijder het station niet”
Ik kan ook de update KB5012170 niet doen, krijg melding 0x800f0922
Wanneer ik sfc/scannow via CMD uitvoer dan heeft het pgm fouten gevonden in de SSD gevonden die hij niet kan oplossen. Wanneer ik het zelfde doe met de oude harde schijf dan heeft het pgm geen fouten gevonden.
Ik heb gekozen om eerst alle problemen op te lossen met de oude harde schijf en daarna de schijf te klonen naar de SSD.
Ik met betrekking tot fout 0x800f0922 volgende acties ondernomen
Met WIN + X zie ik geen Power Shell staan, idem bij rechtsklikken op start. In plaats van Powershell zie ik opdrachtprompt staan.
Ik open PowerShell via de zoekbalk.
Als ik “sfc /scannow” uitvoer krijg ik de melding: Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Daarna DISM
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth -> The operation completed successfully.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth -> The operation completed successfully.
Power Shell en systeem herstarten -> Zelfde foutmelding bij update.
Vervolgens Windows Update componenten resetten:
net stop wuauserv -> De Windows Update-service is gestopt
net stop cryptSvc -> De Cryptographic Services-service is gestopt
net stop bits -> De Background Intelligent Transfer Service-service is niet gestart.
Typ NET HELPMSG 3521 voor meer hulp.
https://answers.microsoft.com/en-us...g-update/9dc8f6f7-c829-4111-bf39-5daa3972e44c
Step 1: Verify the relevant Windows Update services
1. Click the "Start" Button in the "Start Search" bar, type: "services.msc" (without quotes) and press Enter. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
2. Double click the service "Windows Update".
3. Click on the "General" tab; make sure the "Startup Type" is "Automatic" or "Manual". Then please click the "Start" button under "Service Status" to start the service.
4. Please repeat the above steps with the Background Intelligent Transfer Service (BITS).
I completed this step.
Step 2: Rename the Windows Update Softwaredistribution folder
1. Close all the open windows.
2. Click the "Start" Button, click "All programs", and click "Accessories".
3. Right-click "Command Prompt", and click "Run as administrator".
4. In "Administrator: Command Prompt" window, type in "net stop WuAuServ" (without the quotes) and press Enter.
Make sure it says that it was successfully stopped. OK, this worked.
5. Click the "Start" Button, in the "Start Search" box, type in "%windir%" (without the quotes) and press Enter.
6. In the opened folder, look for the folder named "SoftwareDistribution".
7. Right-click on the folder, select Rename and type "SDold" (without the quotes) to rename this folder.
8. While still in the "Administrator: Command Prompt" window, type the command "net start WuAuServ" (without the quotes) in the opened window to restart the Windows Updates service
Echter vind ik in stap 7 de folder SoftwareDistribution niet!
Ik sla deze stap over en in stap 8 krijg ik de melding de aangevraagde service is al gestart.
Type NET HELPMSG 2182 voor meer hulp.
https://thegeekpage.com/net-helpmsg-2182-error/
Daarna probeer ik opnieuw Windows up te daten.
Terug zelfde melding error 0x800f0922
Vervolgens opnieuw Windows Update componenten resetten:
En terug krijg ik de melding:
Ik zit dus in een vicieuze cirkel, iemand een oplossing?
Oplossing
19044.2130 Is een future update: KB5018410 die zal vlgs mij sowiese wel geïnstalleerd worden.
En omdat 1 update faalt stoppen die andere niet altijd vlgs mij, tenzij ze daarvan afhankelijk zijn.
Denk trouwens niet die al in de de download installatieversie zit.
Eventueel enkel die KB5018410 (update naar 19044.2130) downloaden:
KB5018410
En installeren uiteraard (kan even duren, lijkt soms of er niets gebeurd, bijven wachten tot hij verder gaat).
Daarna eventueel nogmaals proberen updaten.
Je bedoelt wrs "wat Deus bedoelt met functies die weggelaten ...."
Daar had eigenlijk ook moeten staan weglaten of toevoegen.
Een fabrikant kan er ook voor kiezen om het systeem nog meer dicht te timmeren en extra dingen in het UEFI bios toevoegen.
Ook dingen weg te laten die niets met functionaliteit maar eerder met opties te maken hebben.
Opties die bv een goedkopere versie moederbord niet heeft maar een hoger model wel. +/-Zelfde bios, aangepaste versie.
Of bv een bios zo (laten) instellen dat het enkel werkt met de geleverde configuratie. (Was meer iets van vroeger, denk daar nogal veel commentaar op kwam)
Wil je dan bv de videokaart upgraden naar nieuwer model start hij niet meer op.
Ze gebruiken dan soms wel een standaard moederbord met enkel aangepast bios. Als je dat dan vervangt door het "standaard" bios werkt het weer wel.
Bij sommige Lenovo laptops met AMD CPU (maar kan evengoed met Intel) kan je die CPU zelfs niet vervangen door een ander zelfde type.
Of die CPU in een ander systeem gebruiken. (Hier is het wel een beveiliging in die CPU in combinatie met ik vermoed het bios)
Er zijn ook al oudere types moederborden geweest die bepaalde dingen niet meer ondersteunden (ben nu even kwijt wat het exact was).
Fabrikant reageerde niet op vragen van gebruikers.
Hackers gingen dan dat bios vergelijken met een gelijkaardig bios dat wel die functie had en voegden die functies dan toe aan het oudere bios.
Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update > Kies Controleren op updates
Paar minuutjes geduld, zal dan vragen om te herstarten en update installeren.
KB5018410
Oplossing
Ik ben tevreden...
Wel vreemd dat als ik WIN+X druk ik geen Power Shell zie staan
Wat is het verschil tussen Power Shell en Command prompt? (enkel achtergrond kleur?)
Plaatsen we er slotje op?
Idd niet geïnstalleerd, had gehoopt dat mss na KB5018410 mss toch zou lukken.
Zoals eerder gezegd, als windows verder prolbeemloos werkt die KB5012170 gewoon negeren.
Je bent niet de enige met dat probleem, afwachten of er een patch komt.
Indien niet, loslaten en gewoon mee verder leven ;-) .
