nieuwe harde schijf steken
minoe
Heb hier een pc van familielid die ik moest formatteren en win98 opzetten + een nieuwe harde schijf steken.
Diskettestation was kapot dus via cd-r station geprobeerd maar pc herkende deze niet.Via bios stond deze er wel degelijk tss.
De problemen begonnen al en was nog niet eens begonnen.
Heb dan maar windows 2000 op die nieuwe harde schijf(160 gb) gezet via andere pc en deze dan terug in pc gestoken die ik moest formatteren.Dacht dat deze wel direkt zou opstarten op windows 2000 maar niet dus.
Heb hier ne keer foto getrokken van scherm om er uit te geraken want van bios instellingen heb ik dus geen verstand.
We kunnen beginnen met deze en dan zien we verder wel.
Windows 2000 - Autorun aan en uitzetten
Wanneer een CD-ROM in de CD-rom speler wordt gestopt, kijkt Windows of er op de CD een bestand AUTORUN.INF bestaat. Als dat zo is, wordt automatisch het programma opgestart dat daarin genoemd wordt.
Je kunt dat ook uitzetten. Hiervoor moet je een registry sleutel aanpassen.
PAS OP: Wijzigingen in de registry kan je computer onbruikbaar maken!
- Klik op 'Start', 'Run', tik "regedit" en klik op 'OK'
- Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System
\CurrentControlSet
\Services
\Cdrom
en zoek hier naar
Autorun REG_DWORD 0 | 1
Deze staat standaard op 1
Waarde Betekenis
0 AutoPlay uit
1 AutoPlay aan
- Je verandert de waarde door te dubbelklikken op 'Autorun'
- Je sluit REGEDIT af door rechtsboven op het kruisje te klikken
Je dient de PC te herstarten voor de wijziging effect heeft.
Heb nog geel uitroepingsteken staan bij ethernetkaart.Misschien werkt die niet onder windows 2000 ?
Heb hier wel een cd liggen met tal van drivers erop maar is voor XP.Bestaat er ook zo'n cd voor windows 2000.
Op de ethernetkaart staan gewoon serienr. vermeld en kan dus niet verder zoeken naar driver voor deze.
Of zijn er andere mogelijkheden om driver te zoeken
Veel drivers voor XP werken ook voor 2000. Plaats cd en klik rechts op ethernet, laat nu zoeken naar nieuwe driver, of verwijs naar uw cd. Als er een driver bij zit die geschikt is zal deze geïnstallerd worden.
Er zijn oude bios die geen dvd aanvaarden voor boot-up media.
De dvd bestond al toen de p3 geintroduceerd werd, maar was niet courant.
Bij nog oudere pc komt dit meer voor.
Je kan alle drivers hier vinden.
Deinstalleer de drivers die je reeds hebt geinstalleerd
Je kan de netwerk, audio, video en andere drivers downloaden.
Er zit ook een biosupgrade tussen, als je het bios wil flashen is het mogelijk dat de pc wel dvd zal aanvaarden om van op te starten.
Ik bemerk hier net dat de drivers niet kunnen binnengehaald worden vanaf deze pagina.
Ik zoek nog even verder, maar je contacteert best dell zelf.
Onderaan de pagina staat 'contact', deze werkt wel.
Je kan dan via customerservice contact opnemen met de fabricant, stuur het adres van de pagina met support en het model van je pc ook door.
Binnen enkele dagen heb je zeker een mail van Dell om dit probleem op te lossen.
nog even over uw reactie op de vorige pagina;
Als windows vraagt of de schijf in het optis station geformateerd mag worden is het reeds de autorun die het vraagt, die werkt dus naar behoren.
Het probleem is dan dat de schijf niet leesbaar is, slechte schijf, lege schijf of een probleem bij de hardware (cd station, de kabeltjes, de ide controller....) kunnen hier de oorzaak van zijn.
Het kan ook komen doordat er nog drivers ontbreken op dit ogenblik.
Eerst moeten bovenvermelde stappen correct worden uitgevoerd EN mogen er GEEN gele uitroeptekens meer staan vooraleer je kan testen of alle apparaten degelijk functioneren.
Hier wat meer info over ethernet en bios
Ethernet-controller Top
Property Value
Ethernet-controller
Device ID PCI\VEN_1186DEV_4B01SUBSYS_4B011186REV_11\361AAA01088
Status 0x01802400 Has Problem
Problem 0x0000001c (28)
Capabilities 0x00000000
Config Flags 0x00000040
Class Unknown
Hardware IDs PCI\VEN_1186DEV_4B01SUBSYS_4B011186REV_11
PCI\VEN_1186DEV_4B01CC_020000
Compatible IDs PCI\VEN_1186DEV_4B01REV_11
PCI\VEN_1186CC_020000
PCI\VEN_1186CC_0200
PCI\VEN_1186
PCI\CC_020000
PCI\CC_0200
Class GUID {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Location PCI-bus 0, apparaat 17, functie 0
Bus number 0x00000000
Enumerator name PCI
Description Ethernet-controller
Driver {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Physical Object Name \Device\NTPNP_PCI0007
UI number 0x00000005
Bustype GUID {44203042-2046-4245-2043-382031302042}
Legacy bus type 0x00000005
Device Address 0x00110000
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.61
BIOS Date: 04/22/99
BIOS Type: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 licensed to Intel
BIOS ID: 4S4EB2X0.10A.0017.P05.9904221402
OEM Sign-On: None
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Superio: Unknown
OS: Win2000
CPU: Pentium® III (0.25 µm) 498 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 127 MB
Memory Maximum: Unknown
ACPI Revision: 1.0
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
eSupport.com - scan.esupport.com -
Waarschijnlijk is de bios update via de link nodig maar het probleem is dat je een floppy nodig hebt en deze is natuurlijk defekt
Mijn bericht geraakte er gisteren niet door.
Bij windows 2000 moet je de netwerksettings zelf instellen.
Ga naar start/configuratiescherm.
Dubbelklik op internet opties.
Ga naar tab verbindingen en kies instellingen.
In de wizard die dan start kies je 'verbinding maken via een LAN netwerk (local area network).
Bij het volgende scherm bevestig je verbinding te maken via LAN.
De proxyserver in het volgende scherm mag automatis blijven.
Dan word gevraagd je e-mailaccount in te stellen.
Dit is voor outlook.
Ik zeg hier nee omdat ik een ander mailprogramma gebruik.
Na het voltooien kijk je bij netwerk- en inbelverbindingen.
Als het goed is zie je daar nu een lannetwerk staan.
Klik daarop met de rechter muisknop en vraag eigenschappen.
Dan komt er onder 'verbinding maken via de naam van de netwerkkaart.
Stemt die overeen met de netwerkkaart waarin je je internet aansluit dan moet je verbinding hebben.
Als het niet gaat probeer eens op een aansluiting in de muur waarvan je weet dat ze werkt.
