Windows 10 Menukaart printen
Ik heb volgend probleem. Heb een menukaart gemaakt in Word (zie bijlage).
Hoe zal ik dit printen dat de afbeelding met tekst op de voorkant staat en het menu aan de binnenkant rechts? Kaart om te vouwen.
Alvast bedankt
Swatjen
je dient de tekst aan de rechterzijde te zetten .. deze staat nu aan je linkerzijde
zodat je een liggend blad kunt printen ...
bijgevolg dien je dan het blad maar links om dicht te vouwen en krijg je vervolgens het menu aan de binnenkant rechts . (hand geschreven )
*wil jij het menu tevens ook bedrukt laten uitkomen ..
dien je het menu op de linker achter kant te verkrijgen ..
zodat als jij dan het blad met de tekening voor je heb en je plooit deze over de helft links om toe het menu aan de rechter binnenzijde komt testaan
doe eens een test ..
neem een onbeschreven blad ...
teken rechts eender wat .. draai het blad om en schrijf vervolgens enkel over de rechter helft het menu of een regel ..
draai het blad terug om en plooi nu het blad over de helft links om dicht ..
het tekeningske staat nu aan de voorkant terwijl je geschreven tekst aan de rechter binnenzijde staat .
Zoals jij het wilt, kan het niet. Je hebt nu voor- en achterkant op 1 pagina staan. Je moet twee aparte pagina's maken in Word: 1 pagina voor de voorkant waarop o.a. de afbeelding van de roos staat, en een tweede pagina voor de achterkant, waarop het menu zelf staat.
Hier heb je een handleiding om zo'n menukaart te maken: https://plusmagazine.knack.be/multi...le-normal-657429.html?cookie_check=1570366359
Je zult dus het zelfde vel papier 2 x moeten invoeren in de printer: de eerste keer om de voorkant te printen en de tweede keer om de achterkant te printen.
Er zijn ook printers die automatisch dubbelzijdig kunnen printen, maar je hebt niet verteld welke printer jij gebruikt.
Zoals je het maakt, heb je een A5 over. Dat is behoorlijk groot.
Als je de een A5 plooit, heb je A6
Dit is een beter formaat. Voordeel is dat als je een A4 in je printer steekt, je in de bovenste helft van het papier rechts vermelding van Breakfast en links de tekst.
Als je dan het papier ondersteboven opnieuw invoert, je 2 menu's op hetzelfde blad hebt in A6.
Dit zou er dan ongeveer zo uitzien op één A4 :
