Hoi ,
Ik heb dit nagekeken en er stond een nummer met ook 'OEM' in.
Dat was wel het nummer dat ik al vroeger had.
Zet eens een printscreen en ook een foto van die dvd's.
Nu wil ik die toch eens bekijken.
Kijk, volgens mij zit het probleem hier.
Je hebt de dvd van iemand anders gebruikt, toch is je productcode dezelfde gebleven.
Dat klopt niet.
Er is iets mis met de vista dvd's van jullie waardoor de installatie van sp1 mislukt.
Jullie, en nog andere klanten van deze winkel hebben allen dezelfde productkey blijkbaar.
Deze moet echter uniek zijn.
Je geeft een nieuwe code in en het oemnummer verandert niet, vind ik allemaal wat raar toch.
Je hebt de pc nog niet lang, garantiegeval dus.
Beter sp1 er laten opzetten waar je hem gekocht hebt.
Dat klopt niet.
Hoi,
De dvd van mijn schoonbroer heb ik niet meer. Die van mij moet ik eens scannen om er een foto te kunnen van tonen. Wel heb ik hier een foto van de nummer. Zal die doorsturen via pm.
Kan het niet vinden om printscreen te plaatsen in uw pm. Daarom hier :
Ik heb nog wat gezocht, of het gaat helpen weet ik niet.
ivm sp1 probleem, voer nog even volgende handeling uit:
De Windows Update-service stoppen
U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.
1. U kunt Systeembeheer als volgt openen: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeembeheer.
2. Dubbelklik op Services. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
3. Klik met de rechtermuisknop op de service Windows Update en klik vervolgens op Stoppen.
Tijdelijke updatebestanden verwijderen
1. U kunt Computer als volgt openen: klik op de knop Start en klik vervolgens op Computer.
2. Dubbelklik op de lokale vaste schijf waarop Windows is geïnstalleerd (meestal station C).
3. Dubbelklik op de map Windows en dubbelklik vervolgens op de map SoftwareDistribution.
4. Dubbelklik op de map DataStore om deze te openen en verwijder alle mappen en bestanden in de map. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
5. Klik op de knop Vorige. Dubbelklik in de map SoftwareDistribution op de map Download om deze te openen en verwijder alle bestanden in de map. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
De Windows Update-service opnieuw starten
3. Klik met de rechtermuisknop op de service Windows Update en klik op Starten.
bron: Windows Vista Help: Windows Update: fout 80070002
Wat die product-id betreft moeten de codes verschillend zijn, bij jou waren ze gelijk.
Ben je zeker dat je niet 2x dezelfde dvd hebt gebruikt, en niet die van je schoonbroer?
In ieder geval, om de productcode te achterhalen kan je dit doen als volgt:
open de opdrachtpromt (start - cmd.exe) en typ slmgr -xpr
normaal verschijnt nu dat vista permanent is geactiveerd.
doe nu nog even hetzelfde maar dan slmgr -dlv
nu verschijnt de uitgebreide info en kan je zien bij gedeeltelijke productcode of je wel een verschillende productcode hebt op beide pcs.
Indien de pc zou geinstalleerd zijn zonder code dan zou je één van deze moeten zien:
Business - MRW4W
BusinessN - QXX44
HomeBasic - 3V4VD
HomeBasicN - GFJBT
HomePremium - 76PKF
Ultimate - RP8F7
Business - MRW4W
BusinessN - QXX44
HomeBasic - 3V4VD
HomeBasicN - GFJBT
HomePremium - 76PKF
Ultimate - RP8F7
Hoi,
Ik heb gedaan wat je geschreven hebt maar er waren toch wat problemen.
Die mappen in 'Service en Onderhoud' heb ik kunnen leeg maken.
Bij het opzoeken van die ID product dat werkte niet.
Ik kreeg steeds volgende tekst:
'- slmgr wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand'
Dus waar de problemen liggen ik weet het niet.
Ik heb al gedacht dat het kunnen zijn dat er wat is aan de C schijf ???
Hoi,
Ik heb al gedacht zou het kunnen zijn dat er wat is aan de C schijf ???
Hoi,
Je bent de spatie vergeten.
voer de opdracht in met copy en paste, het kan een kleine minuut duren.
Kan je de sp1 nu installeren?
Update in Vista fails - Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads
In deze discussie staat volgende
I also notified Microsoft and they told me that they could see in the
dianogstic file, which I sent them, that Vista needed a reinstalation or at
least a reparation. I have now made a reparation and now I will run update
and see if it works.
Will of course post back any results
Reparatie van vista noodzakelijk.
Het resultaat daarna
It worked with an reparation... I can now update without any problems
Het werkt
Nu stelt zich de vraag, hoe kan dat?
Je hebt vista al meermaals geinstalleerd met 2 verschillende dvd
En toch is vista beschadigd.
Ligt het aan je dvd speler-recorder?
Neen, want je dvd slipstreamen op de pc van je schoonbroer lukt ook niet.
Ligt het an je harde schijf, ook niet.
Het antwoord is hetzelfde, bij je schoonbroer moet het dan wel lukken toch?
Het werkt
Wat wel raar is dat is dat SP1 bij schoonbroer wel gelukt is te installeren.
Waar ik het nog moet gaan zoeken , Ik weet het niet meer.
probeer dit eens
Controlleer of de nodige services actief zijn:
- start -> uitvoeren
- type in services.msc en druk op <enter>
- lokaliseer de Remote Procedure Call(RPC) service en controlleer dat het startup type op automatisch staat
- lokaliseer de Windows Time service en controlleer dat het startup type op automatisch staat
(Om startup type te wijzigen: rechtsklikken op de service -> eigenschappen -> bij startup type "automatisch" kiezen.)
probeer dit eens
Hoi,
Ik heb dit alles nagekeken en er waren 2 'Remote Procedure Call (rpc)
De eerste stond op autom. de 2de Remote Procedure Call (rpc) Locator stond op handm. die heb ik nu gewijzigt op autom.
Zal zien wat dat geeft. Ook had ik al gedacht dat het miss. aan Bitdefender zou kunnen liggen. Anders moet ik deze eens verwijderen en er een andere tijdelijk opzetten en dan eens SP1 proberen installeren. ??????????????????????
nieuwe foutmeldingen
Hoi,
Sinds deze namiddag krijg ik foutmeldingen.
Bij opstarten pc krijg ik volgende : zie foutmelding bij opstarten
Daarna op ongeregelde tijdstippen komt volgend bericht: zie foutmelding op ongeregelde tijdstippen
Van wat en waar kan dat zijn ??
Heb deze morgen Bitdefender vernieuwd naar Bitdefender 2008
