DRINGEND PROBLEEM: Belkin F7D4101 v1 werkt niet correct!
Goedeavond iedereen, ik heb een probleem met mijn draadloze internetstick.
Ik heb al dagen zitten zoeken achter een oplossing, maar kan er geen vinden.
Ik heb dus een Belkin F7D4101 v1 draadloze USB-internetstick, die nu correct geïnstalleerd is, en ook geüpdate.
Hij verbindt met mijn router, maar heeft geen internettoegang! Bij problemen oplossen komt er op dat de ip-configuratie niet correct is.
Het vreemde is dat met de internetkaart die in mijn computer zit heb ik wel een correcte draadloze verbinding. (met dezelfde router, op hetzelfde netwerk.) Is het misschien mogelijk dat je maar via 1 apparaat met je router kan verbinden?
Het uitschakelen van de kaart in mijn computer, en dan de Belkin proberen heeft me niet verder geholpen.
Ik heb gisteren overigens mijn router gereset, opnieuw geïnstalleerd en dus alles weer opnieuw ingesteld.
Weet iemand wat er fout kan zijn? Hulp zou zeer geapprecieerd worden!
Connecteer je USB stick met je WiFi netwerk.
open een command prompt en voer volgende opdrachten uit.
Open de 2 output bestanden (inhoud knippen en plakken) en post vervolgens de resultaten hier in het topic.
ipconfig /all > output1.txt
route print > output2.txt
Herhaal dit wanneer je connectie hebt met je vaste WiFi kaartje.
+ beantwoord Pluis zen vraag van #12.
Thx!
ps: maak eventueel screenshots.
Oke, iedereen bedankt voor alle hulp hé!
Maar ik ga het laten voor wat het is.
Na lang zagen krijg ik alsnog een internetkabel naar mijn kamer, en dan zouden al mijn problemen van de baan moeten zijn! Hopelijk..
Zoniet zal ik wel een nieuwe thread maken :D
Duizendmaal dank, en tot in de draai!
