beste,
ik werk momenteel met windows xp proffesionel , met firewall comodo , en virusscanner avast.
verder de normale programma's internet explore, en de hele rim ram.
Bij de opstart gebeurt het soms dat de programma's worden ingeladen, doch vooraleer ik iets kan doen, begint de pc blijkbaar mijn schijf te scannen (blijft rammelen).
Als dit bezig is kan ik niks doen als wachten. Heb al eens gekeken wat hij bij de opstart zoal deed en vond daar iets van googlenotiefie.exe terug. Hebt dat eruit gegooid en dacht het gevonden te hebben. Vandaag begon hij echter opnieuw iets te zoeken en ik zag in taakbeheer nog iets van cmd... dat 28 procent cpu slikte. Zou het kunnen te maken hebben met het bijwerken van mijn virusscanner (staat automatisch) , of het bijwerken van comodo (???). Hoe kan ik zo iets zien bij de opstart wat hij aan het doen is??
Iemand een idee of programmake om mijn pc te versnellen.
(heb al defrazg, ccleaner , mbam ...... allemaal uitgevoerd en alles is clean).Dus is blijkbaar iets dat de de eerste keer als ik opstart op een dag ( de tweede maal doet hij het bijna nooit) iets bijwerkt.
Dan zou ik mijn pc -geheugen willen upgraden, zit nu 512mb +256 mbin , zou het latje van 256 willen vervangen door 1 gb van pc3200 400 mhz.
Heeeft dit zin bij volgende configuratie en moederbord.
copy van everest/
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com
Rapporttype Snelrapport
Computer TEST-01C075F93C
Maker Test
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2011-10-27
Tijd 17:38
--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 06/26/2003-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Moederbordnaam MSI MS-6786
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 2133 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2667 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (ODR)
Effectieve kloksnelheid 533 Mhz
Bandbreedte 533 MB/s
Moederbord Technische Informatie:
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, Video, LAN
Groottefactor(Form Factor) Micro ATX
Moederbord Chipset KM400
Moederbordfabrikant:
Firmanaam Micro-Star International
Productinformatie MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more
BIOS Download MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more
graag uw mening en opine over beide problemen, die beide de snelheid van mijn pc kunnen optrekken.
je kunt het geheugen uitbreiden tot max 2gb 184pin DDR PC2700 (333MHz) Bekijk bijlage 7961
je kunt een paar tweaks toepassen ...
volg deze nauwgezet op ...zoals ze hier beschreven staan !!!
Sneller en stabieler
Windows kan schokkerig over komen als het veel dingen tegelijk moet laden.
Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de volgende sleutel aan te maken in het systeemregister.
open start en type in het zoekvenster "regedit "
klik op regedit.exe
Ga nu naar
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager
Maak een nieuwe 32-bit DWORD-waarde aan met de naam LargePageMinimum
(om een nieuwe sleutel aan te maken plaats je , je muis op een leegge ruimte in het veld waar de sleutels vermeld staan en klik rechts ..)
Wijzig de hexadecimale waarde in de DWORD-waarde ffffffff
om de waarde in te geven dubbel klik je op de pas aangemaakte D_WORD LargePageMinimum sleutel en selecteer waarde ingeven
nadat de waarde is ingegeven bevestig je dit dan
dus je maakt deze sleutel aan LargePageMinimum D_WORD met de waarde ffffffff
Start de computer opnieuw.
Nu moet Windows stabieler starten.
Sneller opstarten
Als u een computer heb met een snelle processor (vanaf 1GHz ) en 512MB geheugen of meer ; kunt u het opstarten van windows XP met de volgende aanpassing versnellen
ga naar...
1... HKEY_LOCAL_MACHIENE / SYSTEEM / CurrentControlSet / Control /
Session Manager / Memory Management / Prefetch parameters
2....bewerk de waarde EnablePrefetcher
3...voer een waarde 2 in om het opstarten te versnellen
de waarde 3 om ook programma's sneller te starten
de waarde 1 om alleen programmastart te versnellen
windows versnellen...
ga naar ...
1...HKEY_LOCAL_MACHIENE / SYSTEEM / CurrentControlSet / Control / Session Manager / Memory Management
2...maak of bewerk de DWORD _waarde DisablePagingExecutive
3...voer een waarde 1 in om de componenten continu in het geheugen te houden
( 0 om dit weer uit te schakelen )
**om een sleutel aan te maken ;rechtsklik op een leegge plek waar de sleutels vermeld staan ...kies nieuw ..maak de juiste sleutel aan
om de naam aan te passen klik je met rechts op de nieuwe sleutel en kies naam wijzigen ..
om de waarde in te geven: dubbel klik je op de nieuwe sleutel er verschijnt een venster geef hier de waarde in
en bevestig voor alleer je herstart..
sneller downloaden in internet explorer
ga naar ..
1...HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / InternetSettings
2...Maak of bewerk de DWORD-waarde MaxConnectiosPer1_0Server
geef deze de hexadexcimale waarde : 0000000a en decimaale waarde 10
3...Maak of bewerk de DWORD-waarde MaxConnectionsPerServer en geef deze de waarde 0000000a
je zult denken ik maak 2 x dezelfde sleutel aan , dit is niet waar KIJK eens tussen de
Per & Server VALT het je op !!
1_0
deze aanpassingen komen uit de "sneldienst Windows XP Geheimen geschreven door Marco den Teuling en uitgegeven door Easy Computing
deze hebben dus al hun nut bewezen !
