Samsung ue40b7000 firmware upgrade
broere69
Beste Leden ,
[h=1]Samsung ue40b7000 firmware upgrade[/h]wil niet lukken ik heb de stick al format gedaan in FAT32 en in NTFS en alles al gedaan van de site maar de tv zegt er zijn geen bestanden
Download Center SAMSUNG
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200910/20091012151209343/BN68-02329A-04L09-1012.pdf
Samsung ue40b7000 firmware upgrade - CNET Samsung Forums en die versta ik niet
en dat is de tv :
UE40B7000WP -
​en dat bestand heb ik gedownload en unzip gedaan op stick zelfs zo origineel ook op stick maar wil niet lukken.
wat heb je precies gedaan ?
stap 1
hier word je gezegd om de laatste nieuwe firmware te downloaden ..( e.g: file T-ASTDHK.exe)
deze pak je dan uit naar je usb stick.
stap 2
hier zeggen ze om de usb stick aan te sluiten op de "Wiselink usb poort.".en de tv aan te zetten .(zeker niet een verkeerde poort nemen ....neem je een verkeerde poort word de stick niet gelezen en zie je er géén bestanden op !)
als dan het bericht verschijnt van "Wiselink" dien je op neen te klikken en te bevestigen met enter.
je kiest dan vervolgens "het menu " via je afstandsbediening.
kies hier voor " Setup " en ga verder naar " SW Upgrade" en druk op enter.
selecteer nu " USB " en druk op de enter toets.
vervolgens zal je TV de USB stick gaan scannen .
er word je gevraagd of je de tv wilt upgraden van af de usb stick .....klik op ja ( ok ) en druk op enter
hierop word de nieuwe update gestart en dit duurt ongeveer een 5 minuten .
je mag zeker NIET de usb stick gaan verwijderen of de stroom onderbreken op de tv.
is de upgrade gedaan word de tv vanzelf weer afgesloten en herstart dit duurt maar 3 seconden !
na deze herstart mag je de USB stick verwijderen .
stap3
hoe jezelf kunt nagaan of de upgrade is gelukt !
-druk op de " menu toets " van je afstandsbediening .
-ga naar "Setup" en selecteer het menu " SWupgrade "
-klik op de info toets en de vermelding ( TV F/W Version (e.g.) 1002.3 ) word weer gegeven op het scherm
heb je de firmware vanaf hier opgehaald ?
klik verder links op "firmware "
en je dient dan de onderste te nemen " de USB file " dit is een exe bestand welke je eerst gaat opslaan ( kies om deze op te slaan op de usb stick) dus er hoeft in princiepe niets uitgepakt te worden !
Bekijk bijlage 10271
LEES HIER hoe je te werk dient te gaan !
Firmware bestand(en) op de root van die stick geplaatst?
Al eens een andere USB stick geprobeerd?
lees het pdf bestand door dat je vind in bericht nr7 " lees hier hoe je tewerk dient te gaan " duidelijker kan het niet uitgelegd worden !
je dient het firmware bestand op de stick te plaatsen ....
deze stick open je dan ..en je voert het bestand uit op deze stick! (dus niet naar een andere plaats laten weg schrijven )
dat word dus bedoeld met uitpakken ! ( verkeerde woord spelling )
je zou op de stick dus nu 1 map moeten zien waar dat de bestanden in staan .
het exe bestand dient dus niet op de stick aanwezig te blijven ..
voorbeelden ...
1ste afbeelding is het exe bestand zelf
Bekijk bijlage 10272
dubbel klik hierop en je laat deze ook op de stick gebeuren ...
zie afbeelding 2
Bekijk bijlage 10273
nu verwijder je het exe bestand van de stick...('deze heb je immers niet meer nodig )
je behoud nu 1 map over op je stick ..
deze map heeft een image ..
in deze image bevind zich dan de upgrade bestanden .
zie afbeelding 3
Bekijk bijlage 10274
