Pc blijft hangen direct na opstart
toni42
Direct na het opstarten blijft pc zeer regelmatig hangen direct na opstart,krijg dan asus moederbord te zien zoals gewoonlijk en blijft daar hangen en kan niets doen.
Iemand een idee war de oorzaak daarvan kan zijn.
Heeft weinig met windows te maken als de boel blijft hangen bij het Asus logo, die in de bios (splash screen) uit zetten dan zie je een foutcode op je scherm.
Zo te zien wordt de hardware niet goed geïnitialiseerd, reseat de sata kabels eens.
Wordt er helemaal niet doorgestart of moet je lang wachten?
En wat is het merk en wattage voeding en het type moederbord en merk en type grafische kaart mocht die erin zitten?
wat is er voorafgaande gebeurt .. heeft deze een update binnen gekregen en diende er toen herstart te worden !
je bent te beknopt met je uitleg ...wees zo duidelijk mogelijk .
je krijgt het bios scherm en vervolgens blijft deze hangen ...zie jij dan nergens een flikkering betrekkende een verwerking van je schijf ...mogelijk een ledje dat flikkert !
*indien er iets flikkert dan is er dus een bewerking bezig !
indien er niets flikkert doe je het onderstaande ..
betreft het om een laptop te gaan dien je de batterij er uit te halen ..
koppel de adapter aan en druk de opstart toets in ..
vervolgens trek je de adapter los bij het eerste scherm ..
sluit de adapter terug aan en herhaal nog 2 x het geforceerd afsluiten ...
na de 3de keer geforceerd afgesloten te hebben sluit je de batterij er terug aan als ook de adapter en start je deze op ... indien het geluk met u mee is dan zal deze verder gaan met het opstarten ... en anders u de melding geven dat Windows zich dient te herstellen .
