Qtex
ook Windows 10 heeft de optie om een herstelstation aan te maken ..
deze herstelstation of te wel recovery stick / disk laat je toe om bepaalde opties te gebruiken ...
dit vooral indien er problemen vast gesteld worden op het systeem ...
grotendeels zal Windows zelf aangeven indien er iets mis is en dit dan ook trachten te herstellen..
indien de optie foutopsporing ingeschakeld is .
om deze herstelstation zelf aan te maken ....
klik je op de Windows toets + X en open je het configuratiescherm
klik in het configuratiescherm verder op herstel en klik daar dan op " herstelstation aanmaken "
zet het vinkje uit om ook je systeembestanden mee te nemen en klik op volgende ..
zorg dat er een lege usb stick aangesloten is van minimum 1gb
**de herstelstation zonder systeembestanden voor een 64 bit besturingssysteem is dan ook maar 352Mb groot deze van een 32 bit besturingssysteem is kleiner , deze is maar 287Mb groot.
de opties die je vanaf hier kunt opstarten zijn ..
- door starten naar het besturingssysteem zelf.
-de probleem oplosser
-de pc afsluiten ..
neem je de probleem oplosser dan zie 2 opties ...
deze zijn ...
- de pc opnieuw instellen ..
-de geavanceerde opties
**klik je verder op de pc opnieuw instellen dan dien je ook het installatie medium te plaatsen hierbij bedoeld men de Windows 10 dvd /usb stick (er dient geen code te worden ingegeven )
**ook krijg je hier de mogelijkheid om of je persoonlijke bestanden te behouden of om deze dus niet te behouden ..
*klik je hier om deze niet te behouden dan duurt het vernieuwen van de pc aanzienlijk langer !
kies je voor de geavanceerde opties dan verkrijg je 5 mogelijke opties
deze zijn ..
-systeemherstel en dit vanaf een herstelpunt opgeslagen op je systeem ( er dienen dan ook herstelpunten aangemaakt te zijn !)
herstellen vanaf een installatiekopie opgeslagen op een externe schijf ( kies je voor deze optie dan dient men deze externe schijf ook aangesloten te hebben !)
-opstartherstel ( hiermee kan men problemen oplossen die dus het gewoon opstarten verhinderen !)
-de opdrachtprompt ( indien geen van de overige opties werken dan kun je deze optie nog gebruiken om je systeem te herstellen via Dism.exe )
-terug gaan naar de vorige versie ....( deze optie blijft denkelijk maar 1 maand aanwezig na een upgrade !)
hier onder een filmpje van de opgenoemde opties ...
