Tekstdocument uit nieuw context menu verdwenen
Ik heb een kleine issue.
Ik gebruik windows 10 en werkt prima.
Ik wil een nieuw txt bestand aanmaken in een map en klik met mijn rechtermuisknop op nieuw.
Nu komt de optie niet weergegeven om een tekstbestand aan te maken ( rich txt format andere zaken staan er wel tussen)
Hoe los ik dit op?
Dus zoiets
klik dan eens op tekst document er zou dan vervolgens een snelkoppeling "wordpad" met de naam "nieuw document " verschijnen en deze klik je aan ..
het is niet zo dat er rechtstreeks een nieuw document kan aangemaakt worden .
Voeg onderstaande in een reg file en voer uit.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt]
@="txtfile"
"Content Type"="text/plain"
"PerceivedType"="text"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\OpenWithProgIDs]
"calibreViewer64bit.AssocFile.TXT"=hex(0):
"calibre64bit.AssocFile.TXT"=hex(0):
"calibreViewer.AssocFile.TXT"=hex(0):
"calibre.AssocFile.TXT"=hex(0):
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\PersistentHandler]
@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
De code van DDragon80 lijkt me geschikt voor zowel Windows 10 64-bit als voor de 32 bit versie.
Op mijn pc, draaiend op Windows 10 Home, 64-bit, ziet het er zo uit:
Code:
@="txtfile"
"NullFile"=""
Als jij ook een 64 bit versie van Windows 10 hebt, dan kun je de bijgevoegde registersleutel gebruiken. Ik heb die geëxporteerd van mijn eigen pc.
Ik heb het reg bestand wel ingepakt als .zip bestand, want ik denk dat ik hier geen .reg bestanden als bijlage kan plaatsen.
Download de bijlage en pak hem uit.
Daarna dubbelklikken op het .reg bestand om hem aan het register toe te voegen.
  • Nieuw-txt-bestand.zip
    578 bytes · Weergaven: 129
Code:
@="txtfile"
"NullFile"=""
Na het toevoegen van dit reg bestand aan het register is er bij het rechts klikken op NIEUW niets veranderd aan het context menu.
Er verschijnt enkel de mogelijkheid om een nieuwe map aan te maken.
Hoe los ik dit op?
Als u in een map een tekstbestand wilt aanmaken kunt u best in de verkenner onder tabblad "start" de map selecteren en dan klikken op "Nieuw Item"
Hier krijgt u dan de mogelijkheid om meerdere keuzes te maken
Code:
@="txtfile"
"NullFile"=""
werkt bij mij niet , helaas!
