Hardware niet gevonden
W
Wanka
Goeiemorgen,
Probleem ........
EEn tijdje terug heeft een kennis een extra harde schijf geplaatst, deze werkt en draait gewoon mee. maar elke keer als ik windows opstart krijg ik de melding `nieuwe hardware gevonden `en wil ie dit weer installeren .dan klik ik op annuleren,
daarna volgt een volgende melding van een camera die ik heb willen installeren, maar op geen enkele manier pakt. zelf niet met de bijgeleverde software CD.
Wat is er aan de hand met mijn compie?????
Normaal installeerd XP toch zelf alles ,bv door alleen het apparaat(camera) aan te sluiten op een usb poort.
Hiij installeert niks meer
Help HelpHelp
grt Wanka
Ga naar configuratiescherm
daar pak je prestaties en onderhoud
dan daar systeembeheer
in die folder pak je computerbeheer
in dat nieuw venster pak je onderaan links schijfbeheer
in dit venster kan je zien of je schijf aanwezig is en of die wel geformateerd is geweest,een nieuwe schijf moet je steeds formateren of windows krijgt daar problemen mee,ook dit nog als het een sata schijf is die erbij gestoken is zal windows die niet herkennen en moet je die zelf installeren
ook als het een ATA schijf is die bij op dezelfde IDE kabel word geplaatst als SLAVE staan of die kan ook conflicten geven,beste is dat al je secundaire schijven slave staan om conflicten met je OS te vermijden
voor de camera eerst steeds de software installeren VOOR je de camera aansluit
en ook steeds dezelfde usb poort pakken "soms als je een toestel in een andere usb poort steekt aanziet XP dat als een nieuw toestel(hardware)
zoals vermeld,het is altijd beste dat je die schijf formateert,daarna gaat windows hem wel herkennen.
Ik heb het gechecked , ja de schijf staat erbij , wat me opviel is dat alle andere partities in fat32 staan en deze ´nieuwe in NTFS.
Ik heb geprobeert de schijf te formateren ( ook naar Fat 32), maar krijg steeds de melding dat deze in gebruikt is , terwijl ik alle vensters gesloten heb.
hey
wat je daar zegt is niet waar
je kan wel terug naar fat 32 maar het is wel ietser indewikeld dan je zou denken , je moet een specialist zijn om de verandereingen in DOS uit tevoeren ....... maar zo laten ????is wellicht het beste ;)
het kan wel
dat kan met de windows cd en ook met partionmagik
inderdaad, met de windows xp cdrom opstarten en partities maken of verwijderen, je kan dan ook kiezen voor fat 32 of ntfs formatteren.
partition magic zou ik alleen gebruiken als de schijf niet leeg is, maar dat is mijn mening.
groet M
In windows gaat dat niet hoor ook niet met de cd na een formatatie in NTFS is zelfs de optie FAT32 niet meer aanwezig bij een nieuwe format probeer maar eens(indien wel zou ik wel willen weten hoe)
Inderdaad je kan terug gaan met partition tragic.... magic bedoel ik?(lachen) maar dat wil je toch echt niet doen hoor(x)
toch raar dat ik het wel kan met de cd rom met een nieuwe installatie, ik heb het al een keer gedaan.
Als je meerdere partities hebt, kan je deze verwijderen, windows vind dan overgebleven MB en vraagt wat je ermee wilt doen.
Een nieuw station aanwijzen, zo ja in welk formaat moet dat geformatteerd worden.
Ook als ze al naar NTFS is geformateerd geweest wat raar ?
Convert
Hiermee converteert u FAT- en FAT32-volumes (File Allocation Table) naar het NTFS-bestandssysteem, waarbij bestaande bestanden en mappen niet worden gewijzigd. Volumes die zijn geconverteerd naar het NTFS-bestandssysteem kunnen niet terug worden geconverteerd naar FAT of FAT32
Komt van microsoft TECHNET
Microsoft website
Ik wil nu niet betweterig overkomen maar ik wil gewoon mensen geen hoop geven dat terug naar FAT32 kan;)
nou en toch is het zo als je tijdens je nieuwe instalatie begint
krijg je de vraag hoe je het wil instaleren en dan kun je kiezen tussen niet veranderen - fat32 of nfts
doe minstens 1 keer per jaar een nieuwe instal gewoon om weer schoon te beginnen maar dat is een keuze die ik graag wil
maar krijg ik altijd die keuze
o ja ik gebruik xp pro misschien dat er een verschil tussen home en pro zit dat kan ik niet zeggen
maar ieder geval ik kan het zoals eerder al staat vermeld door MR2T
goedenmorgen , ik heb deze schijf gewoon naar Fat 32 geformateerd via schijfbeheer , zonder enige cd .
Maar het probleem doet zich nog steeds voor , hij word niet herkent door windows .en elke keer als ik opstart wil ie hem weer installeren , maar kan de hard ware niet vinden .
Zelfs als ik een vinkje zet bij , deze actie niet meer vragen , vraagt ie het gewoon weer .
En zo gaat het dus bij alle apparaten die ik wil instaleren .
