Tuts
Oprichter
Kan je geen systeemherstel doen door foutcode 0x80042302.
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden."
Deze melding in combinatie met de VSS service kan verschillende oorzaken hebben. Een van deze oorzaken kan zijn omdat third-party software het een en ander (onbedoeld) blokkeert.
Ik wil dan ook als eerste een zogenaamde cleanboot van Windows aanraden. Met deze cleanboot worden tijdelijk alle niet Microsoft services en opstart items uitgeschakeld.
Opmerking Wanneer u deze stappen uitvoert, is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteit van services niet meer kunt gebruiken. Wanneer u de instellingen weer inschakelt, wordt de functionaliteit hersteld. Het probleem of het foutbericht kan dan echter ook weer optreden.
Klik op Start, typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.
Als u om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Selectief opstarten.
Schakel onder Selectief opstarten het selectievakje Opstartonderdelen in het geheugen laden uit.
Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in en klik op Alles uitschakelen.
Klik op OK en klik op Opnieuw opstarten.
Nadat de computer opnieuw is opgestart, kunt u enkele services controleren.
Klik op start en typ "services.msc" in de balk onderaan in het startmenu (Zoekopdracht starten) en druk op ENTER.
In de lijst met Services kunt u de volgende services controleren:
- "Remote Procedure Call" (RPCSS) -> Ingeschakeld, Automatisch
- "COM+ Event System" (EventSystem) Ingeschakeld, Handmatig
- "System Event Notification Service" (SENS) Ingeschakeld, Automatisch
- "Volume Shadow Copy" (VSS) Ingeschakeld, Handmatig
- "Microsoft Software Shadow Copy Provider" (SWPRV) Ingeschakeld, Handmatig
- "Block Level Backup Engine Service" Ingeschakeld, Handmatig
Na het controleren en waar nodig aanpassen van de services kunt u nogmaals proberen de backup of systeemherstel te gebruiken.
Resulteert dit nog steeds in een foutmelding, dan kunt u bij de services die we hierboven gecontroleerd hebben de "Block Level Backup Engine Service" uitschakelen. Daarna nogmaals direct proberen de backup of systeemherstel uit te voeren.
Bron: Geen backup en systeemherstel
