Deze handleiding is voor Quickpar 0.9.1, de Nederlandse versie.
Hier kun je Quickpar downloaden:Quickpar
Usenet account nodig Onbeperkt usenet toegang bij Newsconnection - Sneller Downloaden
Wat doet Quickpar?
De Configuratie en instellingen van Quickpar
A: Integratie
Bij de integratie kan je kiezen of je quickpar wilt gebruiken voor PAR2/PAR1/SFV.
Deze drie moet je gewoon aanvinken, zodat quickpar met PAR2/PAR1/SFV over weg kan gaan.
De optie ‘’Integreer Quickpar in Shell’’ zorgt ervoor dat je bestanden kan selecteren met de rechtermuisknop in de verkenner (dit is niet een optie die je MOET aan hebben staan, het is maar net wat je zelf wilt en of je het gebruikt).
B: Gewenste blockgrootte
Deze instelling is als PAR2-sets gaat aanmaken en die daarna posten met Yenc Powerpost.
Als je niet van plan bent om PAR2-sets aan te maken en te gaan posten heb je met deze opties niks te maken. Maar ga je dat wel doen, dan kies je voor het aantal bytes per block of het aantal lines waarmee je post met Powerpost (tussen de 3000 en 5000 lines is altijd goed).
C: Standaard Verificatie en Reparatie opties
Als je bijvoorbeeld wat aan het downloaden bent en ondertussen ga je weg, dan kan je ervoor kiezen om de opties ‘’Monitor automatisch’’ en ‘’Repareer automatisch’’ aan te zetten.
‘’Monitor automatisch’’ zorgt ervoor dat Quickpar de gedownloade bestanden verifieert (dus aangeeft of de bestanden incompleet/missend/compleet zijn).
‘’Repareer automatisch’’ zorgt ervoor dat Quickpar de missende/incomplete bestanden gaat repareren zonder dat je op het knopje ‘’repareren’’ hoeft te drukken (mits er genoeg herstelbestanden aanwezig zijn).
D: Bestands Opschoning
De incomplete bestanden die gerepareerd zijn worden direct naar de prullenbak geplaatst.
Deze optie hoef je niet persé aan te zetten, het is maar net wat je zelf wilt.
De PAR2 bestanden laat ik na de reparatie altijd nog even staan, voor als ik er nog iets mee moet doen, maar dit is natuurlijk eigen inzicht of je die optie aanvinkt of niet.
E: Standaard Prioriteit
Met deze instelling bepaal je of Quickpar veel/normaal/weinig gebruikt maakt van je processor.
Ik heb hem op normaal staan, omdat als je hem op hoog zet weinig kan doen met je computer en als je hem op laag zet, dan duurt het heel lang.
Overige Instellingen:
Als Quickpar klaar is met repareren of verifiëren dan geeft hij een geluidje.
Met deze optie mag je natuurlijk zelf weten wat je instelt.
Nu gaan we aan de slag met Quickpar
Stel dat je een download hebt met een aantal .Rar bestanden, een par2 bestand en een aantal reparatiebestanden ( bijvoorbeeld vol00+01.PAR2 )
Deze bestanden moeten in 1 map staan in de verkenner.
Klik dan op het par2 bestand en als je de instelling in de configuratie zoals ik hierboven heb omschreven, zal Quickpar opstarten en een controle uitvoeren.
Wanneer alle part.rar bestanden groen worden, is er niets aan de hand en hoeft er niet gerepareerd te worden. ( zie onderstaande afbeelding )
Hierna kan je terugkeren naar de verkenner en op part1.rar klikken. Nu zal het zip programma opstarten en kan het uitpakken beginnen
Het kan gebeuren dat er dat je een bestand mist. ( In onderstaand voorbeeld is dit part6.rar deze kleur rood)
Bij voldoende reparatiebestanden ( vol00+01.PAR2 tot en met vol19+15.PAR2 ) licht de knop Repareren op.
1 en 2: dit is eerder uitgelegd, maar ik zal het nog een keer uitleggen:
3: Quickpar begint met repareren, kan lang duren bij veel en grote bestanden en duurt kort bij kleine en weinig bestanden.
Na reparatie zouden alle parts groen moeten kleuren kan het uitpakken in de verkenner beginnen.
Het kan ook gebeuren dat er een bestand beschadigd is ( zie onderstaande afbeelding ) dit bestand kleurt dan geel.
Ook hier licht de Repareren knop op, dus er zijn voldoende reparatiebestanden aanwezig en kan alles gerepareerd worden.
Na reparatie moet alles groen zijn en kan het uitpakken in de verkenner beginnen.
Het kan ook gebeuren dat de knop Repareren niet oplicht ( zie onderstaande afbeelding )
In dat geval zijn er niet genoeg reparatiebestanden aanwezig en zal je op zoek moeten gaan naar meer reparatiebestanden op het adres waar je deze download vandaan hebt .
Quickpar kan in dat geval niets voor je doen.
Nog even een uitleg wat de bestandsnamen betekenen van de reparatiebestanden.
De structuur van PAR2-bestanden:
De oplopende grootte en de naam van de PAR2-bestanden betekenen natuurlijk wel iets.
Bestandsnaam vol00+01.PAR2
00=is het TOTAAL aantal blocks van de voorgaande PAR2-bestanden.
01=is het aantal blocks dat in dat bestand zit.
We hadden bij het voorbeeld de volgende PAR2-bestanden:
Test.vol00+01.PAR2 hier zit 1 block bij, en er zijn er daarvoor 0 PAR2-blocks gepost.
Test.vol01+02.PAR2 hier zitten 2 blocks bij en 1 zijn er daarvoor gepost.
Test.vol03+03.PAR2 hier zitten 3 blocks bij en 3 zijn er daarvoor gepost.
Test.vol06+05.PAR2 hier zitten 5 blocks bij en 6 zijn er daarvoor gepost.
Test.vol11+08.PAR2 hier zitten 8 blocks bij en 11 zijn er daarvoor gepost.
Test.vol19+15.PAR2 hier zitten 15 blocks bij en 19 zijn er daarvoor gepost.
Wat doet Quickpar?
- Quickpar zorgt ervoor dat missende en/of incomplete bestanden gerepareerd worden, zodat je bestanden kunt gebruiken die je gedownload hebt.
- Quickpar maakt de bestanden weer compleet.
- Quickpar kan ook herstelbestanden maken, zodat de incomplete/missende bestanden kunnen worden gerepareerd.
A: Integratie
